[cad常见问题] CAD怎么复制边或复制实体边线
查看: 368|回复: 0
发表于 2016-4-3 04:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD怎么复制边或复制实体边线
边是实体面的边界轮廓,在中望CAD中可以编辑实体的边线,包括偏移、着色、压印和复制等操作。
在执行【复制边】操作,可将现有的实体模型上单个或多个边复制到其他位置,从而利用这些边线创建出新的图像对象。
调用【复制边】命令有如下几种常用方法:
功能区:单击【实体编辑】面板上的【复制边】按钮
菜单栏:执行【修改】>【实体编辑】>【复制边】命令
通过以上任意一种方法执行该命令后,在【绘图区】选择需要复制的边线,单击鼠标右键,系统弹出快捷菜单,如图1所示。选择【确认】命令,并制定复制边的基点或位移,移动鼠标到合适位置单击放置复制边,完成复制边的操作,效果如图2
CAD怎么复制边或复制实体边线
CAD怎么复制边或复制实体边线
图1
CAD怎么复制边或复制实体边线
CAD怎么复制边或复制实体边线
图2
