[cad常见问题] CAD怎样重新定义块
查看: 348|回复: 0
发表于 2016-7-18 09:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD怎样重新定义块
在CAD绘图中,常用到图块的功能,有时我们需要重新定义图块,通过对图块的重新定义,可以更新所有与之关联的块实例,实现自动修改,其方法与定义块的方法基本相同。
其具体操作步骤如下。
1.使用分解命令将当前图形中需要重新定义的图块分解为由单个元素组成的对象。
2.对分解后的图块组成元素进行编辑。完成编辑后,在重新执行【块定义】命令,在打开的【块定义】对话框的【名词】下拉列表中选择源图块的名称。
3.选择编辑后的图形并未图块指定插入基点及单位,单击【确定】按钮,在打开的下图所示的询问对话框中单击【重定义】按钮,完成图块的重定义。如下图
