[cad常见问题] CAD怎样编辑标注文字位置
查看: 403|回复: 0
发表于 2016-9-17 08:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD怎样编辑标注文字位置
在绘制图纸中,我们常用到文字字体标注来对图形对象形状和位置的定量化说明,CCFSHZ.SHX字体是CAD常用标注字体,为了更加方便、快捷的标注图纸中的各个方向和形式的尺寸,中望CAD提供了线性标注、角度标注等多种标注类型。有时在创建尺寸标注后,如果未能达到预期效果,还可以对尺寸标注进行编辑。为达到绘制图纸的最好的效果,我们最常用到的就是编辑标注文字位置。
启动【标注文字编辑】命令有如下两种常用方法
命令行:输入DIMTEDIT。
工具栏:单击【标注】工具栏中的【编辑标注文字】按钮。
通过以上任意一种方法执行该命令,然后选择需要修改的尺寸对象,此时命令行提示如下。
为标注文字指定新位置或[左对齐(L)/右对齐(R)/居中(C)/默认(H)/角度(A)]:
其各选项含义如下。
左对齐:将标注文字放置于尺寸线的左边,如图1(a)所示。
右对齐:将标注文字放置于尺寸线的右边,如图1(b)所示。
居中:将标注文字放置于尺寸线的中心,如图1(c)所示。
默认:恢复系统默认的尺寸标注位置。
角度:用于修改标注文字的旋转角度,与“DIMEDIT”命令的旋转选项效果相同,如下图1(d)所示。
图1
