[cad常见问题] CAD放样怎么用
查看: 686|回复: 0
发表于 2016-6-24 21:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD放样怎么用
【放样】命令,常用于放样生成实体。可以通过对包含两条或两条以上横截面曲线的一组曲线进行放样(绘制实体或曲面)来创建三维实体或曲面。极大方便了三维建模方面功能。
菜单栏操作:【绘图】>【实体】>【放样】命令
命令行:输入LOFT
图1(素材图)
图2(效果图)
【放样】工具选项说明
【导向】:使导向曲线放样实体或曲面形状,其中,导向曲线可以是直线或曲线,可通过将其他线框信息添加至对象来进一步定义实体或曲面的形状。
【路径】:指定放样实体或曲面的单一路径。
【仅横截面】:使用放样设置对话框对放样结果进行控制。
注意事项
导向曲线必须满足三个条件才能正常工作:与每个横截面相交、始于第一个截面、终止于最后一个截面。
选择【设置】选项后,会弹出图3所示的【放样设置】对话框
图3
推荐阅读:cad字体SCEIC.SHX下载
