[cad常见问题] CAD如何偏移复制对象
查看: 563|回复: 0
发表于 2015-10-2 14:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何偏移复制对象
偏移操作可根据指定的距离或通过建立一个与所选对象平行的形状,从而使对象数量得到增加。偏移对象是指定选择的对象复制一份副本,并向指定的方向偏移一段距离。可以进行偏移的图形对象包括直线、曲线、多边形、圆、圆弧等。
执行【偏移】命令方法有以下几种:
菜单栏:选择【修改】>【偏移】命令
命令行:输入OFFSET或O命令并按Enter键
在偏移操作过程中,需要确定偏移源对象、偏移距离和偏移方向。
CAD如何偏移复制对象
CAD如何偏移复制对象
命令: _offset
指定偏移距离或 [通过(T)/拖拽(D)/删除(E)/图层(L)] :
第二点:
选择要偏移的对象,或[退出(E)/放弃(U)]:
指定要偏移的那一侧上的点,或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] :
选择要偏移的对象,或[退出(E)/放弃(U)]: _U
推荐阅读:cad字体BZHZ.SHX下载
