[cad常见问题] CAD光顺曲线快捷键
查看: 668|回复: 0
发表于 2016-11-7 07:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD光顺曲线快捷键
光顺曲线是指在两条选定直线或曲线之间的间隙中创建样条曲线。光顺曲线快捷键:BLEND。
光顺曲线命令启动方法如下:
下拉菜单:【修改】>【光顺曲线】命令
“修改”工具栏:单击“光顺曲线”按钮【
CAD光顺曲线快捷键
CAD光顺曲线快捷键
命令行输入:BLEND
启动命令后选择端点附近的每个对象。生成的样条曲线的形状取决于指定的连续性。
光顺曲线示意图1、2如下:
CAD光顺曲线快捷键
CAD光顺曲线快捷键
图1(光顺前)
CAD光顺曲线快捷键
CAD光顺曲线快捷键
图2(光顺后)
命令行提示如下:
命令:_BLEND
连续性=相切
选择一个对象或[连续性(CON)]:
选择第二个点:
命令行中个选项含义如下:
(1)连续性:在两种过渡类型中指定一种类型。
(2)相切:创建一条3阶样条曲线,在选定对象的端点处具有相切(G1)连续性。
(3)平滑:创建一条5阶样条曲线,在选定对象的端点处具有曲率(G2)连续性。
推荐阅读:cad字体GBHZFS.SHX下载
