[cad常见问题] CAD如何修补曲面
查看: 1045|回复: 0
发表于 2015-6-10 19:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何修补曲面
CAD修补曲面命令用于通过在形成闭环的曲面边上拟合一个封口来创建新曲面。
修补命令启用有以下几种方法:
下拉菜单:选择>绘图>建模>曲面>修补 命令
“曲面建模”工具栏:单击“曲面修补”按钮
命令行输入:SURFPATCH↙。
启动命令后,命令行显示:
连续性=G0 -位置,凸度幅值 = 0.5
选择要修补的曲面边或:(选择一条或多条闭合曲面边(而不是曲面本身)或者一条或多条曲线。不能同时选择边和曲线。)
按Enter键接受修补曲面或[链接性(CON)/凸度幅值(B)/约束几何图形(CONS)]:
命令行中各选项含义如下。
(1)连续性
此选项用于测量曲面彼此融合的平滑程度。默认值为G0。选择一个值或使用夹点来更改连续性
(2)约束几何图形
此选项用于使用其他导向曲线以塑造修补曲面的形状。导向曲线可以是曲线,也可以是点。
(3)凸度幅值含义“曲面过渡”命令。
修补曲面的效果图如下:
图1(要修补的图形)
CAD如何修补曲面
CAD如何修补曲面
图2(修补效果图)
