[cad常见问题] CAD多重引线怎么对齐
查看: 761|回复: 0
发表于 2015-11-26 01:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD多重引线怎么对齐
我们知道CAD施工图中的文字说明或索引符号常会用到引出线引出。当一个图形中有多处引线标注时,如果没有对齐,会显得图形不规范,也不符合要求。这时可以通过中望CAD提供的多重引线对齐功能来设置。
在【多重引线】工具栏中单击“多重引线对齐”按钮,并根据命令行提示选择要对齐的引线对象,再选择要作为对齐的基线引线对象及方向即可。如下图1
CAD多重引线怎么对齐
CAD多重引线怎么对齐
图1
命令:_mleaderalign              (启动多重引线对齐命令)
选择多重引线:找到1个,总计3个            (选择多个要对齐的引线对象)
选择多重引线:(按Enter键结束选择)
当前模式:使用当前间距(显示当前的模式)
选择要对齐到的多重引线或[选项(O)]:(选择要对齐到的引线)
指定方向:(使用鼠标来指定对齐的方向)
推荐阅读:cad字体REALHZ.SHX下载
