如何绘制CAD边界网格
边界网格命令用于由4条首位相连的曲线所形成的多边形网格,如图1、2
如何绘制CAD边界网格
图1(素材图)
如何绘制CAD边界网格
图2(效果图)
该命令的启动方法如下。
下拉菜单:选择“绘图>建模>网格>边界网格”命令;
命令名:EDGESURF↙。
启动命令后,命令行显示:
命令:edgesurf
当前线框密度:SURFTAB1=6 SURFTAB2=6
选择用作曲面边界的对象 1:(指定第一条边界曲线)
选择用作曲面边界的对象 2:(指定第二条边界曲线)
选择用作曲面边界的对象 3:(指定第三条边界曲线)
选择用作曲面边界的对象 4:(指定第四条边界曲线)
边界网格命令在创建时需要选取4条单个边界,这4条边可以不共面,但必须各边首尾相连。选择的边界曲线可以是直线、圆弧、样条曲线、多段线等对象;在选取边界对象时,要注意选择的顺序,选择的顺序不同,生成的曲面网格也可能不同
推荐阅读:cad字体 SUPEROS.SHX 下载 |
