[cad常见问题] CAD三维怎么使用截面
查看: 1113|回复: 0
发表于 2016-11-22 02:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD三维怎么使用截面
使用三维实体截面命令,可以通过指定平面和实体进行交集来创建其共同的面域,以获得想要得到的平面对象。选择多个实体将会为每个实体创建独立的面域对象。
截面命令的启动方法如下。
命令名:SECTION↙。
启动命令后,命令行显示:
启动命令后,命令行显示:
命令: section
选择对象:                                       (选择实体对象)
选择对象:                                      (单击鼠标右键确认)
指定截面上的第一个点,依照[对象(O)/Z轴(Z)/视图(V)/XY(XY)/YZ(YZ)/ ZX(ZX)/三点(3)] :                    (选择指定截面方法或指定一点)
指定平面上的第二个点:                          (指定截面的第二点)
指定平面上的第三个点:                          (指定截面的第三点)
命令行中选项说明如下。
在指定截面中,系统默认通过三点指定截面,用户可以根据需要选择不同的截面指定方法。在按照命令行中提示指定三点后,系统将在实体上生成一个实体与截面的交集面域,结果如下图
图1(实体和截面的三点)
图2(隐藏实体后的截面平面)
推荐阅读:cad字体SYMBOLX.SHX 下载
