CAD怎么对曲面进行过渡操作
对曲面进行过渡操作用于在两个现有曲面之间创建连续的过渡曲面。将两个曲面融合在一起时,需要指定曲面连续性和凸度幅值。
可以用以下几种方法对曲面进行过渡操作
下拉菜单:选择“绘图”>“建模”>“曲面”>“过渡”命令
“曲面创建”工具栏:单击“曲面按钮”
命令行:SURFBLEND↙。
启动命令后,命令行显示:
连续性=G1-相切,凸度幅值=0.5
选择要过渡的第一个曲面的边:(选择边子对象或者曲面或面域(而不是曲面本身))
选择要过渡的第二个曲面的边:(选择边子对象或者曲面或面域(而不是曲面本身))
按Enter键接受过渡曲面或[连续性(CON)/凸度幅值(B)]:
命令行中各选项含义如下。
(1)连续性
此选项用于测量曲面彼此融合的平滑程度。默认值为G0。选择一个值或使用夹点来更改连续性。
(2)凸度幅值
此选项用于设定过渡曲面边与其原始曲面相交处该过渡曲面边的圆度。默认值为0.5。有效值介于0~1之间。
图1、2是对两个曲面进行过渡操作实现图
CAD怎么对曲面进行过渡操作
图1(两个现有曲面)
CAD怎么对曲面进行过渡操作
图2(创建过渡曲面)
推荐阅读:cad字体BFHZDX.SHX 下载 |
