[cad常见问题] CAD如何通过二维对象拉伸获得三维实体
查看: 1013|回复: 0
发表于 2017-3-5 17:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何通过二维对象拉伸获得三维实体
在三维造型中,许多结构复杂的实体模型,仅使用前面的基本实体工具是无法实现的。这时就需要通过线绘制好的二维图形,然后使用“拉伸”命令将二维图形转换为三维实体。
拉伸命令的启动方法如下。
下拉菜单:选择“绘图>实体>拉伸”命令;
“建模”工具栏:“拉伸”按钮 ;
命令名:EXTRUDE↙。
启动命令后,命令行显示:
命令: extrude
当前线框密度:  ISOLINES=10
选择要拉伸的对象:               (选择已经绘制好的二维图形为拉伸对象)
选择要拉伸的对象:          (继续选择拉伸对象或按“Enter”键结束选择)
指定拉伸的高度或 [方向(D)/路径(P)/倾斜角(T)]:(指定拉伸高度或拉伸方法)
命令行中选项说明如下。
(1)在“选择要拉伸的对象”命令行中,拉伸的对象可以为封闭的多段线、多边形、矩形、圆、封闭样条曲线和面域对象等。
(2)在“指定拉伸的高度或[方向(D)/路径(P)/倾斜角(T)]”命令行中,有4个命令选项,分别表示4种拉伸实体的方法。“指定拉伸的高度”子选项是选择拉伸命令后的默认选项,主要是通过输入拉伸高度来创建实体如图1。“方向”子选项是通过确认两点来指定拉伸的方向和长度,如图2
CAD如何通过二维对象拉伸获得三维实体
CAD如何通过二维对象拉伸获得三维实体
图1
CAD如何通过二维对象拉伸获得三维实体
CAD如何通过二维对象拉伸获得三维实体
图2
(3)“路径”子选项是指将拉伸平面通过指定的路径来拉伸实体。拉伸对象和路径不能共面,如图3
CAD如何通过二维对象拉伸获得三维实体
CAD如何通过二维对象拉伸获得三维实体
图3
(4)“倾斜角”子选项主要用于拉伸有倾斜角度的实体。默认情况下,拉伸实体的倾斜角度为0度,当在拉伸时指定角度后,实体将以拉伸对象为基准向内或向外倾斜角度,如图4
CAD如何通过二维对象拉伸获得三维实体
CAD如何通过二维对象拉伸获得三维实体
图4
推荐阅读:cad字体EESLTYPE.SHX 下载
