[cad常见问题] CAD如何通过二维对象旋转获得三维实体
查看: 506|回复: 0
发表于 2016-2-25 23:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何通过二维对象旋转获得三维实体
旋转特性是将二维对象绕指定旋转轴旋转而形成三维特性。
旋转命令的启动方法如下。
下拉菜单:选择“绘图>实体>旋转”命令;
“建模”工具栏:“旋转”按钮 ;
命令名:REVOLVE↙。
启动命令后,命令行显示:
命令: revolve
当前线框密度:  ISOLINES=4
选择要旋转的对象:                (选择已经绘制好的二维图形为旋转对象)
选择要旋转的对象:          (继续选择旋转对象或按“Enter”键结束选择)
指定轴起点或根据以下选项之一定义轴 [对象(O)/X/Y/Z] :
(指定旋转轴起点)
指定轴端点:                                      (指定旋转轴端点)
指定旋转角度或 [起点角度(ST)] :                (指定旋转角度)
命令行中选项说明如下。
(1)在“选择要旋转的对象”命令行中,用于旋转的二维对象是圆、圆弧、直线、多段线等特征。如果旋转对象是面域或封闭的多段线、圆等封闭对象曲线,那么旋转形成的三维对象为实体;如果旋转对象是圆弧、直线、非封闭的多线段时,旋转形成的三维对象就为曲面,如下图。
(2)在“指定轴起点或根据以下选项之一定义轴 [对象(O)/X/Y/Z] :”命令行中,系统默认通过指定两个点来定义旋转轴;如果输入“O”,启动对象命令选项,可以通过直线或多段线绘制的直线作为旋转轴线;如果输入字母x(或y、z),二维对象将绕当前UCS的X或(Y、Z)轴旋转。
推荐阅读:cad字体EXTFONT2.SHX 下载
