[cad常见问题] CAD分割命令怎么用
查看: 449|回复: 0
发表于 2016-3-6 03:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD分割命令怎么用
分割命令主要是利用不相连的实体将组合在一起的多个实体分割为单独的实体。组合体各个实体之间的共同体积不能执行分割操作,例如,两个相互干涉的实体被布尔运算的并集合并成一个实体时,将不能执行分割操作。
分割命令的启动方法如下。
下拉菜单:选择“修改>实体编辑>分割”命令;
“实体编辑”工具栏:“分割”按钮 。
命令名:SOLIDEDIT ↙。
启动命令后,命令行显示:
命令:_solidedit
实体编辑自动检查:SOLIDCHECK=1
输入实体编辑选项[面(F)/边(E)/体(B)/放弃(U)/退出(X)]:_body
输入实体编辑选项[压印(I)/分割实体(P)/抽壳(S)/清除(L)/检查(C)/退出(X)]:_separate
选择三维实体:          (选择要分割的实体)
推荐阅读:cad字体CSHING.SHX 下载
