[cad常见问题] CAD怎样锐化网格
查看: 370|回复: 0
发表于 2015-10-30 12:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD怎样锐化网格
锐化命令是锐化选定网格子对象的边。
锐化命令的启动方法如下。
下拉菜单:选择“修改”>“网格编辑”>“锐化”命令
输入命令:MESHCREASE,并按Enter键。
启动命令后命令行提示如下。选择要提高平滑度的网格对象:(指定要锐化的网格子对象)
指定锐化值[始终(A)]:
命令行“指定锐化值[始终(A)]:”中各项含义如下。
(1)指定锐化值:设置保留锐化的最高平滑级别。如果平滑级别超过此值,则还会对锐化进行平滑处理。输入值为0可以删除现有的锐化。
(2)始终:指定始终保留锐化(即使对对象或子对象进行了平滑处理或优化)。锐化值设为“-1”与设置为“始终”效果相同。如下图为使用锐化命令前后的效果图。
CAD网格怎样锐化
CAD网格怎样锐化
图1(锐化前)
CAD网格怎样锐化
CAD网格怎样锐化
图2(锐化后)
推荐阅读:cad字体HZACE.SHX 下载
