[cad常见问题] CAD曲面怎么延伸
查看: 542|回复: 0
发表于 2016-8-22 05:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD曲面怎么延伸
曲面延伸命令可以按指定的距离拉车曲面。可以合并延伸曲面(作为原始曲面的一部分),也可以附加延伸曲面(创建与原始曲面相邻的第二个曲面)。
曲面延伸命令的启动方法如下:
下拉菜单:选择“修改”>“曲面编辑”>“延伸”命令;
“曲面编辑”工具栏:单击“曲面延伸”按钮;
命令名:SURFEXTEND
启动命令后命令行提示如下。
模式 = 延伸,创建 = 附加
选择要延伸的曲面边:(指定要延伸的曲面边)
指定延伸距离[表达式(E)/模式(M)]:(指定延伸长度)
命令行中各分歧选项介绍如下。
(1)表达式
此选项用于输入公式或方程式来指定曲面延伸的长度
(2)模式
延伸:以尝试模仿并延伸曲面形状的方式拉伸曲面
拉伸:拉伸曲面,而不尝试模仿并延续曲面形状
(3)创建类型
合并:将曲面延伸指定的距离,而不创建新曲面。
附加:创建与原始曲面相邻的新延伸曲面。如果原始曲面为NURBS曲面,则新延伸曲面也将为NURBS曲面。
曲面延伸的效果图如下:
CAD曲面怎么延伸
CAD曲面怎么延伸
图1(延伸前)
CAD曲面怎么延伸
CAD曲面怎么延伸
图2(延伸后)
推荐阅读:cad字体 MSTEEL_HZ.SHX 下载
