[cad常见问题] CAD三维对象如何拉伸网格面
查看: 385|回复: 0
发表于 2016-9-12 13:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD三维对象如何拉伸网格面
拉伸网格面命令可以通过拉伸网格面向三维对象添加定义。拉伸其他类型的对象会创建独立的三维实体对象。但是,拉伸网格面会展开现有对象或使现有对象发生变形,并分割拉伸的面。
拉伸或延伸网格面时,可以指定几个选项以确定拉伸的形状。还可以确定拉伸多个网格面将导致合并的拉伸还是独立的拉伸。
拉伸网格面命令的启动方法如下。
下拉菜单:选择“修改”>“网格编辑”>“拉伸面”命令
命令名:MESHEXTRUDE
启动命令后,命令行提示:
相邻拉伸面设置为:合并
选择要拉伸的网格面或[设置(S)]:
指定拉伸的高度或[方向(D)/路径(P)/倾斜角(T)]
设定拉伸多个相邻网格面的样式。拉伸时合并相邻网格面指定是单独拉伸相邻网格面还是作为一个整体拉伸。(在尚未进行平滑处理的网格上,这两个选项之间的区别并不是始终很明显)
(1)是:作为一个整体拉伸所有的相邻面。
(2)否:单独拉伸每个相邻面。
拉伸面效果图如下。
CAD三维对象如何拉伸网格面
CAD三维对象如何拉伸网格面
图1(选择面)
CAD三维对象如何拉伸网格面
CAD三维对象如何拉伸网格面
图2(不合并相邻面)
CAD三维对象如何拉伸网格面
CAD三维对象如何拉伸网格面
图3(合并相邻面)
推荐阅读:cad字体 ZJDZ.SHX下载
