[cad常见问题] CAD怎样将网格对象转换为三维实体或曲面
查看: 947|回复: 0
发表于 2017-4-22 08:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
将网格对象转换为三维实体或曲面命令对于网格建模非常有用,但是它与实体建模可以实现的操作并不完全相同。如果需要通过交集、差集或并集操作来编辑网格对象,则可以将网格转换为三维实体或曲面对象。
将网格对象转换为三维实体的方法如下。
在菜单区选择“修改”>“网格编辑”>“转换为实体”命令,选择网格对象,按Enter键结束选择,将共面的面合并为单个平面,对不共面的面的边进行锐化或设置角度。
在菜单栏中选择“修改”>“网格编辑”>“转换为平滑实体”命令,选择网格对象,按Enter键结束选择,将共面的面合并为单个面,对不共面的面的边进行调整,如下图所示结果。
将网格对象转换为三维曲面的方法如下。
在菜单栏中选择“修改”>“网格编辑”>“转换为曲面”命令,选择网格对象,按Enter键对象结束选择,将每个原始网格面都转换为平面,对不共面的面的边进行锐化或设置角度。
在菜单栏中选择“修改”>“网格编辑”>“转换为平滑曲面”命令,选择网格对象,按Enter键结束选择,每个原始网格面均保留在经转换的对象中,对不共面的面的边进行调整,如下图所示。
推荐阅读:cad字体 HZACE.SHX下载
