[cad常见问题] CAD如何编辑嵌套的块
查看: 915|回复: 0
发表于 2017-1-17 11:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何编辑嵌套的块
中望CAD创建图块时,可以在创建的图块中包含其他已存在的图块,这就是块的嵌套。使用嵌套块可以简化复制的块定义。例如一个复杂的机械部件包括机架、支架和紧固件,而紧固件又是由螺钉、螺母和垫片组成的,则可以参考由下向上的建模方法,先建立螺钉、螺母和垫片的图块对象,从而可以创建包括螺钉、螺母、垫片的紧固图块,进入创建包括机架、支架和紧固件等图块。需要注意的是块不能嵌套参照自身的块。
创建如图1所示的图块。可以将总体结构图看做由直线组成的图块和由圆组成的图块的嵌套,具体制作步骤如下。
CAD如何编辑嵌套的块
CAD如何编辑嵌套的块
图1(嵌套总体结构图)
1.打开中望CAD软件,新建一个图形文件对象。
2.在命令行输入LINE命令,创建直线结构,如图2
3.在命令行中输入CIRCLE命令,创建两个圆,如图3
4.在命令行中输入BLOCK命令,选中图形文件中的所有直线,创建为LINE图块。
5.在命令行中输入BLOCK命令,选中图形文件中的所有圆,创建为CIRCLE图块。
6.在命令行中输入BLOCK命令,使用“快速选择”对话框,选中所有的块参照,创建为TOTAL图块。可在命令行中输入INSERT命令,即可插入图块。这样就完成了块的嵌套。
CAD如何编辑嵌套的块
CAD如何编辑嵌套的块
图2(直线组成的图块)
CAD如何编辑嵌套的块
CAD如何编辑嵌套的块
图3(两个圆组成的图块)
推荐阅读:CAD如何添加聚光灯
