CAD裁剪块如何使用
CAD裁剪块命令用于定义外部参照或块裁剪边界,以显示外部参照和块插入的有限部分,使用裁剪块命令时,需要指定裁剪选项、裁剪边界或反向选项。
裁剪块命令启动方法如下:
“参照”工具栏:单击“裁剪外部参照”按钮
命令名:XCLIP
1.裁剪块选项使用详情
裁剪选项主要包括“开”、“关”、“剪裁深度”、“删除”、“生成多段线”等。
(1)“开”选项表示在当前图形文件中显示块或外部参照的被剪裁部分;
(2)“关”选项表示显示块或外部参照的全部几何信息,忽略剪裁边界;
(3)“剪裁深度”选项表示在块或外部参照上设置前剪裁平面和后剪裁平面,不显示由边界和指定深度所定义的区域外的对象;
(4)“删除”选项表示为选定的块或外部参照删除剪裁边界;
(5)“生成多段线”选项表示定义一个矩形或多边形剪裁边界,也可以用多段线生成多边界剪裁边界,如果已创建边界,将提示是否删除旧边界。
2.剪裁边界或反向选项
剪裁边界或反向选择主要包括“选择多段线”、“多边形”、“矩形”、“反向剪裁”等。
(1)“选择多段线”选项用于选定多段线生成剪裁边界;
(2)“多边形”选项表示使用指定多边形顶点定义多边形边界;
(3)“矩形”选项表示使用指定的两个对象点定义矩形边界;
(4)“反向剪裁”选项表示采取与上一次不同的剪裁边界的模式,默认为隐藏边界外的对象,如果首次使用“反向剪裁”选项,则隐藏边界内对象。
图1(当前图形)
图2(裁剪后效果)
推荐阅读:CAD建模如何设置材质 |
