[cad常见问题] CAD图纸管理器
查看: 332|回复: 0
发表于 2016-8-2 11:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD图纸管理器
在工程制图过程中如何管理图形文件是个重要问题,特别是当很多人合作制图时,保存图纸文件的统一很重要。大多数使用者都有自己的组织文件方式,所以为方便管理图纸文件,中望CAD提供了“图纸集”功能。图纸集会生成一个独立图形文件之后的数据文件,这个文件中记录关于图纸的一系列信息,并且可以管理控制集内图纸的页面设置、打印等。
如下图1所示,图纸管理器分为以下几个部分:
(1)“图纸集”控件:列出了用于创建新图纸集、打开现有图纸集或在打开的图纸集之间切换的菜单选项。
(2)“图纸列表”选项卡:显示了图纸集中所有图纸的有序列表。图纸集中的每张图纸都是在图形文件中指定的布局,在列表中双击即可打开该文件
(3)“图纸视图”选项卡:显示了图纸集中所有图纸视图的有序列表。
(4)“模型视图”选项卡:列出了一些图形的路径和文件夹名称,这些图形包含要在图纸集中使用的模型空间视图。
在图纸集管理器中可以看到当前所有的图纸集,以及每个图纸集下的布局。图纸集中按照布局组织,也就是说按照最后打印为单位组织的。
打开图纸集管理器有如下几种方法。
下拉菜单:选择“工具”>“选项板”>“图纸集管理器”命令
命令名:SHEETED
命令名:OPENSHEETSET,指定路径和文件名打开特定的图纸集
双击图纸集“.dst”文件
CAD图纸管理器
CAD图纸管理器
图1
推荐阅读:CAD怎么用平面对象剖切实体
