[cad常见问题] CAD模型空间和布局空间如何相互转化
查看: 845|回复: 0
发表于 2017-4-22 01:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD模型空间和布局空间如何相互转化
在中望CAD中,模型空间和图纸空间切换方法有以下四种。
单击绘制区域下方的“模型”标签或“布局”标签,如下图左上角所示的“模型”和“布局1”。
单击命令行下方的“模型”按钮或“图纸”按钮,如下图所示。
下图标签和状态按钮输入命令名:当激活布局选项卡时,在命令行输入或动态输入“MSPACE”命令,按“Enter”键,进入模型空间;输入“PSPACE”命令按“Enter”键,进入图纸空间。
修改系统变量:在命令行输入或动态输入TILEMODE命令,并按“Enter”键,命令行提示当前TILEMODE的默认值并询问是否设置TILEMODE的新值。当该变量为0时为图纸空间,为1时为模型空间
CAD模型空间和布局空间如何相互转化
CAD模型空间和布局空间如何相互转化
推荐阅读:CAD立面指向符号怎么用
