[cad常见问题] CAD如何在重定义文字中插入点
查看: 227|回复: 0
发表于 2016-2-4 07:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何在重定义文字中插入点
在中望CAD中,用户可以使用重定义文字插入点命令(JUSTIFYTEXT)来修改选定的文字对象的对正方式而不被修改其位置,例如:以表或表格为例,表格中包含的文字可能被正确找到,但为了某种需要,表格中的每个文字对象的对正方式必须为左对齐命令或居中对齐等,此时就可以使用重定义文字插入点(JSTIFYTEXT)命令来重定义文字的插入点而不移动文字。
重定义文字插入点命令启动方法如下。
下拉菜单:选择“修改”>“对象”>“文字”>“对正”命令
文字工具栏:单击“对正”按钮
命令名:JUSTIFYTEXT
使用技巧:
在使用该命令时候,会提示选择对象,此时用户可以使用对象选择方法并在完成时按Enter键结束对象选取,选择的对象可以是单行文字对象、多行文字对象、引线文字对象和属性对象。当对象选取完成后,需要根据命令行提示输入对正选项以指定某个位置作为新的对正点。
推荐阅读:CAD如何偏移复制对象
