[cad常见问题] CAD平面图怎么标高
查看: 486|回复: 0
发表于 2016-10-2 23:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD平面图怎么标高
构造平面是中望CAD三维空间中一个特定的平面,一般为三维坐标系中XOY平面。构造平面主要用于放置二维对象和对齐三维对象。通常,创建的二维对象都位于构造平面上,栅格也显示在构造平面上。如下图
CAD平面图怎么标高
CAD平面图怎么标高
在进行三维绘图时,如果没有指定Z轴坐标,或直接使用光标在屏幕上拾取点,则该点的Z坐标将与构造平面的标高保持一致。
默认情况下,构造平面为三维坐标系中的XOY平面,即构造平面的标高为0。也可以改变构造平面的标高,可直接在与XOY平面相平行的平面上绘图。
标高是指中望CAD中默认的Z坐标值,默认情况下的标高值为0.当命令行中只输入坐标点的X,Y值,或使用光标在屏幕上拾取点时,中望CAD自动将该点的Z坐标值指定为当前的标高值。
设置标高的命令提示如下。
命令:elev
指定新的默认标高:
指定新的默认厚度:
技巧与提示:
当坐标系发生变化时,中望CAD自动将标高设置为零,并将标高值保存在系统变量Elevation中,可以直接修改该系统变量,从而改变当前的标高设置。
推荐阅读:CAD世界坐标和用户坐标有什么不同
