[cad常见问题] CAD图层组过滤器怎么用
查看: 545|回复: 0
发表于 2015-7-26 06:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD图层组过滤器怎么用
用户可以将经常用到的一个或多个图层定义为图层组过滤器,该过滤器也显示在【图层特性管理器】对话框左边的树状图中,如图1所示。当选中一个图层组过滤器时,中望CAD就在【图层特性管理器】对话框右边的列表框中的列表框中列出图层组中包含的所有图层。
要定义图层组在过滤器中的图层,只需将图层列表中的图层拖入过滤器即可。若要从图层组中删除某个图层,则可先在图层列表框中选中图层,然后单击鼠标右键,选取【从组过滤器中删除】命令。
【实战】创建及使用图层组过滤器
1.单击【图层】面板的【
CAD图层组过滤器怎么用
CAD图层组过滤器怎么用
】按钮,打开【图层特性管理器】对话框,单击该对话框左上角按钮,则树状图中出现过滤器的名称,输入新名称”图层组1”,按Enter键,如下图
2.在树状图中,单击节点【全部】,以显示图形中的所有图层。
3.在列表框中,按住Ctrl键并选择图层”CHAIRS”、”CPU”及”NO4-ROOM”
4.把选定的图层拖入过滤器【图层组1】中。
5.在树状图中选择【图层组1】。此时,图层列表框中列出图层”CHAIRS”、”CPU”及”NO4-ROOM”
CAD图层组过滤器怎么用
CAD图层组过滤器怎么用
推荐阅读:CAD曲面怎么延伸
