[cad常见问题] CAD绘制标题栏步骤
查看: 1150|回复: 0
发表于 2017-6-8 19:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD绘制标题栏步骤
在CAD绘制当中,会用到绘制标题栏,下面一起分享一下绘制标题栏的步骤。
1.修改当前文字样式,使之与中文字体“宋体”关联
2.设置系统变量DTEXTED为1,然后启动DTEXT命令书写单行文字,如图1
命令: dtext
当前文字样式: "Standard" 文字高度: 3.5
文字: 对正(J)/样式(S)/:
字高 : 3.5
文字旋转角度 :
命令: _U
DTEXT
命令: dtext
文字: 对正(J)/样式(S)/:
字高 : 3.5
文字旋转角度 : 0
输入文字:设计
输入文字:审核
输入文字:工艺
输入文字:比例
输入文字:件数
输入文字:重量
CAD绘制标题栏步骤
CAD绘制标题栏步骤
图1
推荐阅读:CAD如何将网格对象转换为nurbs曲面
