[cad常见问题] CAD如何更改对象的显示顺序
查看: 683|回复: 0
发表于 2015-10-31 18:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何更改对象的显示顺序
在中望CAD中,重叠的图形对象是按它们的绘制顺序显示出来的,即新创建的对象显示在已有对象之前。这种默认的显示顺序可用DRAWORDER命令改变,这样往往能保证在多个对象彼此覆盖的情况下,仍将其正确地显示或打印输出。例如,当一个光栅图像遮住了图形对象时,用户可用DRAWORDER命令把图形对象放在光栅图像的前面显示出来了。
命令启动方法:
1.菜单命令:【工具】>【绘图次序】
2.命令行输入:DRAWORDER
【实战练习】
命令: draworder
选择要改变绘制顺序的对象:
选择集当中的对象: 1
选择要改变绘制顺序的对象:
输入对象顺序选项 [对象上(A)/对象下(U)/最前(F)/最后(B)] :a
选择参照对象:
选择集当中的对象: 1
选择参照对象:
CAD如何更改对象的显示顺序
CAD如何更改对象的显示顺序
图1(调整圆前顺序图)
CAD如何更改对象的显示顺序
CAD如何更改对象的显示顺序
图2(调整后效果图)
推荐阅读:CAD怎样锐化网格
