[cad常见问题] CAD怎样创建图形主要定位线
查看: 413|回复: 0
发表于 2015-7-12 22:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD怎样创建图形主要定位线
在CAD绘图中,定位线就像一个参照点,在切换到其他层时,将其他层同一位置的点移动到我们设定的参照点,这些定位线将是以后作图的重要基准线。
创建图形主要定位线方法如下:
1.单击【图层】面板上的【
CAD怎样创建图形主要定位线
CAD怎样创建图形主要定位线
】按钮,打开【图层特性管理器】对话框,通过该对话框创建一下图层。
      名称              颜色       线型              线宽
      轮廓线层          白色       Continuous         0.50
      中心线层          红色       CENTER            默认
2.设定绘图区域大小为150*150,并使该区域充满整个图形窗口显示出来。
3.打开极轴追踪、对象捕捉及自动追踪功能,设定对象捕捉方式为“交点”、“圆心”。
4.切换到轮廓线层。在该层上面水平线A、竖直线B,线段A、B的长度均约为120,如图1所示
5.复制线段A、B,如图2所示
命令:_copy
选择对象:指定对角点:找到2个              //选择线段A、B
选择对象:                                  //按Enter键
指定基点或[位移(D)]:25,47         //输入沿X、Y轴复制的距离
指定第二个点或:      //按Enter键结束
命令:COPY                                 // 重复命令
选择对象:指定对象点:找到2个             //选择线段A、B
选择对象:                                 //按Enter键
指定基点或[位移(D)]:90,66          //输入沿X、Y轴复制的距离
6.用LENGTHEN命令调整线段C、D、E、F的长度,结果如图3所示
CAD怎样创建图形主要定位线
CAD怎样创建图形主要定位线
图1
CAD怎样创建图形主要定位线
CAD怎样创建图形主要定位线
图2
CAD怎样创建图形主要定位线
CAD怎样创建图形主要定位线
图3
推荐阅读:CAD三维怎么使用截面
