[cad常见问题] CAD如何在CAL运算中使用对象捕捉
查看: 351|回复: 0
发表于 2016-1-22 00:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何在CAL运算中使用对象捕捉
在CAL运算式中可以使用对象捕捉(如END和CEN等)来表示一个点。例如,表达式的形式可以是“(END+CEN)/2”。CAL命令在处理此类运算式时,将提示用户选择用于捕捉的图元,用户选取对象后,中望CAD进行捕捉并返回捕捉点的坐标值。显然,采用这种方式来指定一个点,比直接使用点坐标要方便许多。
【举例】在CAL运算式中使用对象捕捉
命令:_circle 指定圆的圆心或[三点(3P)/两点(2P)/切点、半径(T)]:’cal    //使用CAL计算器
表达式:(cen+mid)/2              //输入计算表达式
选择图元用于CEN捕捉:           //选择圆A,如图1
选择图元用于MID捕捉:           //选择直线B
(161.289.99.0636.0.0)
指定圆的半径或[直径(D)]:6              //输入圆半径
推荐阅读:CAD分割命令怎么用
