[cad常见问题] CAD如何在轴测模式下画直线
查看: 432|回复: 0
发表于 2016-2-13 01:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何在轴测模式下画直线
中望CAD在轴测模式下画直线常采用以下3种方法。
1.通过输入点的极坐标来绘制直线。当所绘直线与不同的轴测轴平行时,输入的极坐标角度值将不同,有以下几种情况。
(1)所画直线与X轴平行时,极坐标角度应输入30度或-150度。
(2)所画直线与Y轴平行时,极坐标角度应输入150度或-30度。
(3)所画直线与Z轴平行时,极坐标角度应输入90度或-90度。
(4)如果所画直线与任何轴测轴都不平行,则必须先找出直线上的两点,然后连线。
2.打开正交模式辅助画线,此时所绘直线将自动与当前轴测面内的某一轴测轴方向一致。例如,若处于右轴测面且打开正交模式,那么所画直线的方向为30度或90度。
3.利用极轴追踪、自动追踪功能画线。打开极轴追踪、自动捕捉和自动追踪功能,并设定自动追踪的角度增量为“30”,这样就能很方便地画出沿30度,90度,150度方向的直线。
CAD如何在轴测模式下画直线
CAD如何在轴测模式下画直线
图1(在右轴测图内画线)
推荐阅读:CAD如何修补曲面
