[cad常见问题] CAD怎样约束尺寸
查看: 681|回复: 0
发表于 2016-11-10 19:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD怎样约束尺寸
约束尺寸分为两种形式:动态约束和注释性约束。默认情况下是动态约束,系统变量CCONSTRAINTFORM为0,若为1,则默认尺寸约束为注释性约束。
动态约束:标注外观由固定的预定义标注样式决定,不能修改,且不能被打印。在缩放操作过程中动态约束保持相同大小。
注释性约束:标注外观由当前标注样式控制,可以修改,也可以打印。在缩放操作过程中注释性约束的大小发生变化。可把注释性约束放在同一图层上,设置颜色及改变可见性。
动态约束与注释约束间可相互转换,选择尺寸约束,单击鼠标右键,选择【特性】命令,打开【特性】对话框,在【约束形式】下拉列表中指定尺寸约束要采用的形式。
对于已创建的尺寸约束,可采用以下方法进行编辑。
(1)双击尺寸约束或利用DDEDIT命令编辑约束的值 、变量名称或表达式。
(2)选择尺寸约束,拖动与其关联的三角形关键点改变约束的值,同时驱动图形对象改变。
(3)选择约束,单击鼠标右键,利用快捷菜单中相应命令编辑约束。
推荐阅读:CAD动态缩放
