[cad常见问题] CAD参数化绘图的一般步骤
查看: 756|回复: 0
发表于 2016-11-21 22:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD参数化绘图的一般步骤
使用LINE、CIRCLE、OFFSET等命令绘图时,必须输入准确的数据参数,绘制完成的图形是精确无误的。若要改变图形的形状及大小,一般要重新绘制。利用中望CAD的参数化功能绘图,创建的图形对象是可变的,其形状及大小由几何及尺寸约束控制。当修改这些约束后,图形就发生相应变化。
利用参数化功能绘图的步骤与采用一般绘图命令绘图时不同的,主要作图过程如下。
(1)根据图样的大小设定绘图区大小,并将绘图区充满图形窗口显示,这样就能了解随后绘制的草图轮廓的大小,而不至于使草图形状失真太大。
(2)将图形分成由外轮廓及多个内轮廓组成,按先外后内的顺序绘制。
(3)绘制外轮廓的大致形状,创建的图形对象其大小是任意的,相互间的位置关系(如平行、垂直等)是近乎的。
(4)根据设计要求对图形元素添加几何约束,确定它们间的几何关系。一般先让中望CAD自动创建约束(如重合、水平等),然后加入其他约束。为使外轮廓在XY坐标面的位置固定,应对其中某点施加固定约束。
(5)添加尺寸约束,确实外轮廓中各图形元素的精确大小及位置。创建的尺寸包括定形及定位尺寸,标注顺序一般为先大后小,先定形后定位。
(6)采用相同的方法依次绘制各个轮廓。
推荐阅读:CAD怎样关闭控制盘
