[cad常见问题] CAD如何绘制圆的轴测投影
查看: 602|回复: 0
发表于 2017-2-1 20:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何绘制圆的轴测投影
圆的轴测投影是椭圆,当圆位于不同轴测面内时,椭圆的长轴、短轴位置也将不同。手工绘制圆的轴测投影比较麻烦,在中望CAD中可以直接使用ELLIPSE命令的“等轴测图(I)”选项进行绘制,该选项仅在轴测模式被激活的情况下才出现。
键入ELLIPSE命令,命令行提示如下:
命令:_ellipse
指定椭圆轴的端点或[圆弧(A)/中心点(C)/等轴测图(I)]:I
指定等轴测图的圆心:
指定等轴测圆的半径或[直径(D)]:
选取“等轴测图(I)”选项,再根据提示指定椭圆中心并输入圆的半径值,就会自动在当前轴测面中绘制出相对应圆的轴测投影。
绘制圆的轴测投影时,首先要利用F5键切换到合适的轴测面,使之与圆所在的平面对应起来,这样才能使椭圆看起来是在轴测面内,如图1-1所示。否则,所画椭圆的形状是不正确的。如图1-2所示,圆的实际位置在正方体的顶面,而所绘轴测投影却位于右测面内,结果轴测圆与正方体的投影就显得不匹配了。
绘制轴测图时经常要画线与线间的圆滑过渡,此时过渡圆弧变为椭圆弧。绘制这个椭圆弧的方法是在相应的位置画一个完整的椭圆,然后使用TRIM命令修剪多余的线条。
CAD如何绘制圆的轴测投影
CAD如何绘制圆的轴测投影
图1-1
CAD如何绘制圆的轴测投影
CAD如何绘制圆的轴测投影
图1-2
推荐阅读:CAD绘图次序命令
