CAD如何加载多线样式
使用MLSTYLE命令可以控制多线的线形、颜色、线宽、偏移等特性。输入并执行该命令后,将打开【多线样式】对话框,如图1
CAD如何加载多线样式
图1
【多线样式】对话框中的【样式】区域列出了目前存在的样式,在预览区域中显示了所选样式的多线效果。单击【新建】按钮,打开【创建新的多线样式】对话框,在新样式名文本框中可以输入新的样式名称,如图2
CAD如何加载多线样式
图2
单击【继续】按钮,即可再打开【新建多线样式】对话框中对多线的封口样式、偏移、颜色和线型等特性进行设置,如图3所示,然后按确定即可。
CAD如何加载多线样式
图3
如果要对已有的多线样式进行修改,可以在【多线样式】对话框中选中需要修改的样式,然后单击【修改】的样式,然后单击【修改】按钮,即可再打开的【修改多线样式】对话框中对其样式进行修改。如图4
CAD如何加载多线样式
图4
在【修改多线样式】对话框中勾选【封口】区域中的【直线】选项的起点和端点,绘制的多线效果如图5,取消这些选项,绘制多线效果如图6
CAD如何加载多线样式
图5(封口效果)
CAD如何加载多线样式
图6(未封口效果)
推荐阅读:CAD图层组过滤器怎么用 |
