[cad常见问题] CAD字符串如何缩放
查看: 477|回复: 0
发表于 2016-9-11 03:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD字符串如何缩放
一个CAD图形文件中,可能包含很多需要设置比例的文字对象,如果对这些比例单独进行设置会浪费很多时间,使用字符串缩放SCALETEXT命令可以同时修改多个文字对象(如文字、多行文字和属性对象)的比例。用户可以指定相对比例因子、绝对文字高度或调整选定文字对象的比例,以匹配现有的文字高度。在使用字符串缩放SCALETEXT命令时,所有文字对象使用同一个比例因子设置比例,并且保持当前位置不变。
输入命令行后,可根据命令行提示确定文字高度或其他选项。
(1)“指定新模型高度”选项是指定新的文字对象的高度
(2)“图纸高度(P)”选项是根据注释性特性指定缩放文字高度
(3)“匹配对象(M)”选项主要用来设置选定的文字对象与目标文字对象的大小匹配
(4)“比例因子(S)”选项主要用来设置按参照长度和指定的新长度缩放选取的文字对象。
推荐阅读:CAD属性块编辑命令
