[cad常见问题] CAD如何设置使用非国标线宽
查看: 432|回复: 0
发表于 2015-10-17 16:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何设置使用非国标线宽
在中望CAD中,图层内所能使用的线宽是国标线宽,如0.09mm、0.13mm、0.15mm、0.18mm、0.20mm、0.25mm等。因为避免非国标的线宽引起误解,所以软件作了限制,只能选机械和建筑国标的线宽,不支持自定义非国标线宽。那么我们需要使用非国标线宽(如0.10mm)就需要进行下面操作:
菜单命令:点击布局选项卡  布局右键--页面设置--修改--选择Zwcad.ctb--修改--选择要修改的颜色,在右边列表内把线宽改为需要的宽度。
【实战操作】
如需要修改图层一(红色)、图层三(绿色)的线宽为0.10mm,则进入打印样式修改器,修改红色与绿色的线宽。
CAD如何设置使用非国标线宽
CAD如何设置使用非国标线宽
推荐阅读:CAD与实体显示有关的系统变量
