[cad常见问题] CAD交集怎么用
查看: 397|回复: 0
发表于 2016-6-30 21:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD交集怎么用
在三维绘图中,许多实体模型不是一次建模就能创建完成的。一般都是有数个实体通过布尔运算组合而成。通过布尔运算,用户可以对多个三维实体进行求和,求差,求交,从而生成需要的实体模型。
交集操作:INTERSECT命令,可创建由两个或者多个实体重叠部分构成的新实体。
【实战】交集操作
命令: _intersect
选取被相交的 ACIS 对象:     //选择圆柱和长方体
选择集当中的对象: 1         //按Enter键
选取被相交的 ACIS 对象:
选择集当中的对象: 2
选取被相交的 ACIS 对象:
Enter键确认后,将得到所选对象中全部重合的部分。
CAD交集怎么用
CAD交集怎么用
(交集操作前)
CAD交集怎么用
CAD交集怎么用
(交集操作后)
推荐阅读:CAD形位公差怎么标注
