CAD 3D倒角怎么用
倒角命令CHAMFER只能用于实体,而对表面模型不适用。在对3D对象应用此命令是,中望CAD的提示顺序与二维对象倒角时不同。
命令启动方法:
菜单栏:【修改】>【倒角】
命令:CHAMFER
【实战】在3D空间应用CHAMFER命令
命令: _chamfer
倒角 (距离1=0, 距离2=0): 设置(S)/多段线(P)/距离(D)/角度(A)/修剪(T)/方式(M)/多个(U)/: //选择棱边E
基准面选择... //平面A高亮显示
输入曲面选择选项 [下一个(N)/当前(OK)] : n //利用“下一个”选项指定平面B为倒角基面
输入曲面选择选项 [下一个(N)/当前(OK)] : //按Enter键
第一个对象的倒角距离 : 15 //基面内的倒角距离
第二个对象的倒角距离 : 10 //输入另一平面内的倒角距离
选择边或 [环(L)]: //选择棱边E
选择边或 [环(L)]: //选择棱边F
选择边或 [环(L)]: //选择棱边G
选择边或 [环(L)]: //选择棱边H
选择边或 [环(L)]: //按Enter键结束
CAD 3D倒角怎么用
(未倒角前)
CAD 3D倒角怎么用
(倒角后)
推荐阅读:CAD怎么约束相切 |
