颚式制砂机指南:排料口最小宽度的确定?
查看: 231|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 13:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        排料口宽度的大小直接影响着制砂机的生产率、功率消耗和破碎板的磨损。排料口宽度的表示方法国内外尚不统一。目前,国内对排料口宽度的定义是指在制砂机的排料口底部,当动颚板与定颚板最接近时(闭口边),一颚板的齿峰和另一颚板的齿谷之间的最短距离。国外一般以动颚板与定颚板相距最远时(开口边)表示排料口的宽度。苏联在颚式制砂机的国家标准中,明确规定排料口宽度系指开口时的尺寸。排料口的最小宽度必须保证物料在破碎腔的下部不产生过压实现象,也就是不造成排料口的堵塞。合理的排料口最小宽度可以确定如下。假定动颚作平移运动,忽略了动颚在摆动过程中啮角变化的影响和物料与破碎板间的摩擦力对排料的影响。破碎产品在重力作用下自由下落。
        当颚式制砂机以临界转数运转时,从闭口边的极限位置船,后退到开口边时的极限位置CC.,断面为ABBlA的梯形棱柱体的物料落下后,其上的物料紧接着填满断面为ACClA的破碎腔。物料的充填密度为他。当动颚从CC,摆动到胎,位置时,位于梯形ACClA棱柱体内的松散物料,经破碎压缩后成为ABBiA.的梯形棱柱体,物料的充填密度为弘,,怛物料的重量保持不变。物料在破碎腔内的充填密度是自上而下逐渐增加的,在排料口处达到最大值。给料中的物料粒度或在破碎腔中经破碎后的物料粒度是不均的当动颚板后退到极限位置时,不同块度的物料在相应的水平被咬住。在咬合面内,物料间的空隙率随细粒物料的充填程度而定。一般可以假定其空隙率为50%,当动颚板向前运动物料被破碎时,由于压力作用而使物料处于紧密状态,空隙率降低。因为动颚行程的确定原则是使物料不产生过压实状态。因此,假定物料的最大充填密度为0.8,细碎时也不能大于0. 90但是,物料的充填密度必须小于固体物料的密度。和动颚下端的水平行程有关。而动颚的摆动行程直接影响着物料的破碎效果。动颚上部的水平行程必须满足破碎物料所需的压缩量,下端的水平行程则不宜过大。
