[cad常见问题] CAD如何在模型空间导出PDF
查看: 853|回复: 0
发表于 2017-6-13 01:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何在模型空间导出PDF
在中望CAD中,如果我们不想通过布局空间出PDF格式的图纸的话,只需要进行一些简单设置就可以直接在模型空间出图。按ctrl+P进入打印对话框,调整参数,打印范围使用窗口打印即可。
【实战操作】
1、设置虚拟打印DWG to PDF
2、选择纸张大小
3、选择打印样式(Monochrnome.ctb为黑白打印)
4、选择图形方向
CAD如何在模型空间导出PDF
CAD如何在模型空间导出PDF
5、打印范围选窗口
CAD如何在模型空间导出PDF
CAD如何在模型空间导出PDF
6、预览图纸位置是否需要调整
7、出图打印
CAD如何在模型空间导出PDF
CAD如何在模型空间导出PDF
推荐阅读:CAD三维测量转动惯量
