[cad常见问题] CAD过滤选择对象
查看: 316|回复: 0
发表于 2016-5-21 22:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD过滤选择对象
在CAD绘图过程中,如果需要在复杂的图形中选择某个指定对象,可以采用过滤选择集进行选择。
【实战】过滤选择对象
1.启动中望CAD,打开任意一副图
CAD如何过滤选择对象
CAD如何过滤选择对象
2.命令行输入FILTER命令,按【Enter】键确认,弹出“对象选择过滤器”对话框,在“选择过滤器”下选择圆弧添加到列表
CAD如何过滤选择对象
CAD如何过滤选择对象
3.圆弧被添加到过滤器列表
4.单击“应用”按钮,选择所有图形对象,按【Enter】键确认,即可过滤选择对象。
CAD如何过滤选择对象
CAD如何过滤选择对象
推荐阅读:CAD如何旋转图形坐标不变
