[cad常见问题] CAD阵列怎么设置距离
查看: 654|回复: 0
发表于 2016-1-12 08:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD阵列怎么设置距离
阵列图形对象可以按照一定的排列规律一次复制出多个对象。在我们绘图中,除了要复制对象,还要调整复制对象之间的距离来满足绘图需求,那么怎么设置阵列的距离呢?
有以下方法:
方法一:
在命令行输入  _array   命令,就会弹出阵列对话框,在偏移距离和方向里面设置想要的距离偏移量即可,如图1
图1
方法二:
在绘图区中,鼠标单击选中要阵列设置距离的对象,命令行就会显示“指定列数之间的距离”,我们可以在里面输入设置阵列距离数值就可以啦!,如图2
图2
推荐阅读:CAD如何找回丢失文件
