[cad常见问题] CAD如何字符串缩放
查看: 386|回复: 0
发表于 2015-12-17 06:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何字符串缩放
CAD字符串缩放命令(SCALETEXT)属于其他常用编辑文字的命令
字符串缩放命令启动方法如下。
下拉菜单:“修改>对象>文字>比例”命令;
“文字”工具栏:“缩放”按钮 ;
命令名:SCALETEXT↙。
启动命令之后,命令行显示:
命令: _scaletext
选择对象: 找到 5 个                  (选取所有要进行缩放的字符串)
选择对象:                                (按“Enter”键结束对象选取)
输入缩放的基点选项
[现有(E)/左(L)/中心(C)/中间(M)/右(R)/左上(TL)/中上(TC)/右上(TR)/左中(ML)/正中(MC)/右中(MR)/左下(BL)/中下(BC)/右下(BR)] :(按“Enter”键采取默认选项)
指定新模型高度或 [图纸高度(P)/匹配对象(M)/比例因子(S)] : s(选取缩放方式为比例因子)
指定缩放比例或 [参照(R)] : 2            (指定缩放比例为2)
5 个对象已更改                                        (结束缩放)
推荐阅读:CAD如何在模型空间导出PDF
