[cad常见问题] CAD三维网格怎么画
查看: 705|回复: 0
发表于 2017-5-14 22:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD三维网格怎么画
三维网格是用户通过定义网格的边界点来决定尺寸和形状来创建的平直或弯曲网格。虽然网格不够生动直观,但是它的优势却在于可以灵活对其顶点、边线和面进行编辑!用户可以输入3DMESH命令来画三维网格。效果如下图
三维网格命令的启动方法如下。
下拉菜单:选择“绘图>建模>网格>三维网格”命令;
命令名:3DMESH↙。
启动命令后,命令行显示:
命令: _3dmesh
输入 M 方向上的网格数量: M  (输入2-256之间的整数值)
输入 N 方向上的网格数量: N  (输入2-256之间的整数值)
指定顶点 (0, 0) 的位置: (鼠标指定位置或输入坐标)
指定顶点 (0, 1) 的位置:  (鼠标指定位置或输入坐标)
指定顶点 (0, 2) 的位置:  (鼠标指定位置或输入坐标)
指定顶点 (0, N-1) 的位置:  (鼠标指定位置或输入坐标)
指定顶点 (1, 0) 的位置:   (鼠标指定位置或输入坐标)
指定顶点 (1, 1) 的位置:  (鼠标指定位置或输入坐标)
指定顶点 (1, N-1) 的位置:  (鼠标指定位置或输入坐标)
指定顶点 (2, 0) 的位置:  (鼠标指定位置或输入坐标)
指定顶点 (M-1, N-1) 的位置:  (鼠标指定位置或输入坐标)
推荐阅读:CAD重载外部参照
