[cad常见问题] CAD如何快速绘制楼梯
查看: 872|回复: 0
发表于 2017-1-16 07:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何快速绘制楼梯
      在绘制楼梯剖面图时,我们常常卡在踏板高度、楼梯级数的计算中,千辛万苦计算出了数据还要通过阵列的方式绘制梯段。其实我们可以通过一个中望CAD的扩展工具来高效绘制梯段。
启动命令方法: 菜单命令:扩展工具—编辑工具—多重复制
【实战】CAD如何快速绘制楼梯
1、点击菜单【扩展工具】>【编辑工具】>【多重复制】,执行多重复制(copym)命令,选择其中一踏步回车。
2、基点选择踏步左上角端点,回车。
3、命令行提示:
第二点或[重复(最后)(R)/间距(D)/计算(M)/阵列(动态)(A)/取消(U)]
输入“M”
4、测量终点选择梯段终点。
5、每份复制之间的距离,选择踏步的左下端点到右上端点。
6、系统自动计算完成,快速绘制楼梯便完成了
推荐阅读:CAD环形阵列怎么用
