颚式制砂机及其技术性能、设备外形
查看: 324|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 12:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下面分别介绍我国主要厂家生产的颚式制砂机及其技术性能、设备外形和安装尺寸。
        1.众联该厂是我国生产颚式制砂机最多的厂家,其产品不但销往全国各地,而且远销国外。目前,该厂主要生产PE型和PEX型颚式制砂机。同时,该厂还生产PEC320×240冲击型颚式制砂机,该机的结构和外形尺寸示于图1- 1- 27,安装基础尺寸示于图1- 1- 28。其工作原理是偏心轴通过机器两侧的连杆带动横梁和动颚作往复摆动。该机的特点是动颚和固定颚的倾斜角和行程都较大,环形保险弹簧可调至一定预压力,当大块非粉碎物通过时可以退让,起到保护机器的作用。物料经给料口给入粉碎腔,受到动颚和定颚衬板的冲击。动颚表面的倾斜角度越接近排料口越大,可使物料越往下排料越快;加之动颚的行程比一般颚式制砂机大几倍,在动颚远离定颚时物料呈悬空状态,而靠近定颚时对物料产生冲击作用,并使物料获得一个朝向
    关键词 :制砂机 新型制砂机  制砂生产线 制砂机厂家
    排料口运动的分速度。因而,可使物料散开,减少堵塞现象,提高生产能力,增大粉碎比,并降低功耗和衬板磨损。固定颚也是倾斜的,它与动颚之间的啮角越靠近排料口越小,这样也可减少物料在排料口附近的堵塞现象,并使衬板的磨损部位分散在较大的面积上,从而延长衬板寿命。冲击型颚式制砂机可用来粉碎各种矿石和岩石以及煤、焦炭等物料,而且经过一次粉碎就可达到普通两次粉碎的效果,粉碎产品多为立方形,片形的较少。 此新一代颚式制砂机为单肘复摆颚式制砂机,是颚式制砂机中最简单的一种型式。机体框架由两侧轧钢板、前端铸钢定颚和后部调整箱组成。定颚为箱形铸件结构,箱体内部设有加强筋,调整箱两边与侧板有长长的连接翼缘。过渡区的大弧度设计降低了应力集中,而焊缝则设置在低应力区。动颚也是一个箱形铸件结构,箱体内部设有加强筋,具有高刚度重量比,它由一根锻造大轴悬挂支撑,在良好润滑的球面滚柱轴承中运动。制砂机的4个滚柱轴承采用油脂润滑,迷宫式密封圈中充满润滑油,可有效地防止粉尘侵入。有供人工润滑的油嘴,大型制砂机也有电动自动润滑系统备选。制砂机肘板采用柱面啮合,无油润滑,无需维护保养。颚板由可更换的卡块和拉杆固定、锁紧。颚板背面垫薄钢板,这些部件有助于吸收由于锰钢膨胀而产生的变形,从而保护制砂机的动颚和机体框架。这些部件在工地现场就能方便地更换,无需进行昂贵的返厂检修,因而可以减少使用周期内的总费用。
        绝大多数JAWMASTER系列制砂机都具有几乎正方形的进料口,因此在最大块的物料进入时木会卡料。动颚的顶部装有一块可更换的厚护板,用以保护动颚不受到进料的冲击。进料口动颚上方不需安装挡料板,进入制砂机的大块物料可直接落入粉碎腔的活动区。与传统的颚式制砂机相比,JAWMASTER颚式制砂机具有更有效的进料口。
