[cad常见问题] CAD怎样指定距离进行偏移操作
查看: 496|回复: 0
发表于 2016-4-24 04:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD怎样指定距离进行偏移操作
1.在菜单栏点击【修改】>【偏移】,启动偏移命令。
2.在命令行提示栏输入偏移距离为指定距离进行偏移操作,按Enter键。
3.单击矩形为偏移对象,选择矩形内侧任意一点为目标所在侧,按Enter键结束偏移。偏移结果如图6-7(b)所示。
根据指定通过距离进行偏移操作命令行的操作如下。
命令: _offset
当前设置: 删除源=否  图层=源  OFFSETGAPTYPE=0
指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] :  5
选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] :                       (选择矩形)
指定要偏移的那一侧上的点或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] :(选择矩形内侧任意一点)
选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] :  *取消*       (按Esc键退出命令)
推荐阅读:CAD尺寸垂直标注
