[cad常见问题] CAD中延伸怎么用
查看: 1653|回复: 0
发表于 2017-7-6 10:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中延伸怎么用
要延伸对象,应首先选择边界,然后按回车键确定并选择要延伸对象。如果要将所有对象用作边界,应在第一次出现“选择对象”提示时按回车键
延伸启动方法如下:
1.菜单栏【修改】>【延伸】
2.命令行输入:extend,按Enter键
【实战】延伸
1.打开素材
2.菜单栏【修改】>【延伸】,按Enter键确定
3.在命令行输入“f”,按Enter键确定,单击指定第一个栏选点,拖动鼠标并单击,指定第二个栏选点。按Enter键确定
CAD中延伸怎么用
CAD中延伸怎么用
(延伸前)
CAD中延伸怎么用
CAD中延伸怎么用
(延伸后效果图)
推荐阅读:CAD怎么约束角度
