[cad常见问题] CAD图层线宽改不了怎么办
查看: 784|回复: 0
发表于 2015-11-14 21:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD图层线宽改不了怎么办
线宽是指定给图形对象和某种类型的文字的宽度值。我们可以使用线宽的粗线和细线,来清楚地表现出截面的剖切方式、标高的深度、尺寸以及细节上的不同。例如,通过为不同的图层指定不同的线宽,就可以很方便的区分新建的、现有的和被破坏的结构。但我们有时在设置线宽时候,会遇到图层线宽改不了,那该怎么办?我们可以使用以下方法解决问题:
方法一:在菜单的【格式】选项板中的【线宽】选项中修改线宽。
CAD图层线宽改不了怎么办
CAD图层线宽改不了怎么办
方法二:打开【图层特性管理器】在弹出的选项框里面的左下角的“应用图层工具栏”不要勾选,然后设置线宽时先设置细的,再设置宽的。
CAD图层线宽改不了怎么办
CAD图层线宽改不了怎么办
方法三:需要在图层管理器窗口中,把线宽那一栏拉宽,让线宽那一栏完全显示(默认没有显示完全),然后再更改线宽,OK了!
CAD图层线宽改不了怎么办
CAD图层线宽改不了怎么办
推荐阅读:CAD曲面如何进行偏移操作
