[cad常见问题] CAD折弯线性
查看: 670|回复: 0
发表于 2015-11-20 00:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD折弯线性
为线性标注添加或删除折弯线。折弯线用于表示不显示实际测量值的标注值,一般情况下,显示的值大于标注的实际测量值。
折弯由一对平行线及一根与平行线成40度角的直线构成。折弯的高度可在“修改标注样式”对话框的“其它项”选项卡中的“线性折弯标注”中设定。对于已创建的折弯,也可在“属性”选项板上修改。
启动命令方法:
【工具栏】:?标注 > 折弯线性 ?
【菜单项】: 标注 > 折弯线性
【命令行输入】:?DIMJOGLINE
命令行信息:
选择要添加折弯的标注或[删除(R)]: 选择线性标注或者对齐标注
【添加折弯】
选择一个要添加折弯的线性标注或对齐标注。指定标注后,命令行提示如下:
指定折弯位置 (或按 ENTER 键):指定一个点或者直接按ENTER键
如果直接按ENTER键,那么折弯将放置于标注文字和第一条尺寸界线的中点处,或基于标注文字的标注线的中点处。
【删除】
选择一个要删除折弯的线性标注或对齐标注,命令行提示如下:
选择要删除的折弯:选择线性标注或对齐标注
推荐阅读:CAD三维网格怎么画
